如何制作一款音效非常好的电子管功放
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.56 MB | 2019-11-02
Andrew1970
分享资料个
  音响用电子管的管脚,一般有小七脚(如 6J1 等)、小九脚(如 6N3 等)、大八脚(如 6P3P 等)、平板四脚(如 2A3、300B 等)、平板五脚(如 807)等,211、845 等则为专用四脚管座。近来一些发射胆也常见于音响电路,其声音的表现也相当不错,但管脚一般都很特殊,如 FU-50、FU-46(6146)、 FU-33、FU-29 等。 电子管如下几个参数我们需要了解:跨导(S)、放大系数(μ )、内阻(Ri)。 跨导(S):即电子管栅偏压对屏极电流的控制能力,S=⊿Ia/⊿Ug;三极管的 S 与直流工作点有关,工作点处的电流大则 S 也大,反之 S 也小; 放大系数(μ ):即放大量,μ =S·Ri;三极管的 μ 值基本上不随工作点的变化而变化,这是因为 μ 主要取决于电子管的结构; 内阻(Ri):它是这样定义的,即让栅极电压固定不变,屏极电压的变化量⊿Ua 与屏极电流的变化量⊿Ia 之比,即 Ri=⊿Ua/⊿Ia。三极管的内阻 Ri 也与直流工作点有关,工作点的电流小时,Ri 增大,工作点的电流大时,Ri 减小。 另外还有个值得考虑的参数,就是栅极电压输入范围,栅极电压输入范围(对于常用电子管可以理解为栅偏压值的大小)直接影响着信号的动态范围,此值跟管子的放大系数 μ 成反比,μ 值高的,输入范围也就小,一般用于前级小信号放大,其 S 比较低,Ri 较大。μ 值低的,输入范围也大,可用于功率输出级,其 S 较高,Ri 较小。从电子管的屏极特性曲线看,其输入范围跟屏极电压有关,屏极电压较高时,输入范围也会增加。
  小信号电压放大胆
  国产常用的有 6N1~6N4(12AX7)、6N9P、6N10、6N11、6N8P 等。我们知道“N”代表的是双三极管,通常双三极管内部的两个三极管的参数一致性较好,用于双声道放大对称性较理想。当然也常见用五极管如 6J1 等作前级放大的,三--五极复合管如 6F2 的用量也不小,可以取五极管的高放大量,三极管的线性好的优点于一身。也有用遥截止管如 6K4 等作放大的。6C 系列胆内部多为单三极管,性能指标也很不错,用于音频放大也是较好的选择。只因为是“单”三极管,一级要用一个甚至两个管子,对减小整机体积不利,加之管子的离散性等原因,用者较少。(早期的收音机讲究灯/胆的数量越多越好,而国外偏将两个管子复合在一起,以减少灯的数量,将功率胆与小信号放大胆复合,就可用一只胆完成音频放大。同样,现在的发烧友追求简洁至上,当然用胆越少越好)。如今国外的一些电子管流入国内,给胆机发烧友增加了换胆的乐趣,常见的有 12AX7、12AT7、12AU7、 12BH7、6DJ8、6922、ECC81、ECC82、ECC83 等等型号繁多,增加了选择的余地。一般五极管的放大倍数较高,内阻较大,失真也较大(但有人却认为用五极管作前置放大的声音好听)。 倒相/推动级胆 倒相/推动级既有电压放大,又有功率放大,还应有一定的输入电压范围,所以不能用高 μ 管。一般选用中 μ 的 6N8P、6N6T 等,国外型号有 12BH7、12AU7 等,当然如果需要较大的推动功率、较高的信号摆动,也可用低 μ 功率胆做推动级,如 6V6/6P6P、6P9P、6P3P 等。 功放级用电子管 国产的音频功率放大常用胆是 6P3P/6L6G(束射四极管,单端输出 6.5W,AB1 类输出约 30W 左右)、EL34/6CA7(五极管,单端输出约 7W,AB1 类输出约 40W)、807(束射四极管,单端输出约 7W,AB1 类输出约 50W)、KT88 (束射四极管,单端输出约 8W,AB1 类输出约 50W)、300B(直热三极管,单端输出约 8W)、211(直热三极管,单端输出约 15W)、845(直热三极管,单端输出约 20W)、2A3/6B4G、6C4C(直热三极管,单端输出约 3.5W,AB1 类输出约 15W)、FD-422(直热五极管,单端输出约 9W,AB1 类输出约 50W)、 6N5P/6N13P(双三极管,单端输出约 4W,AB1 类输出约 15W)、6P1(束射四极管,单端输出约 3W,AB1 类输出约 10W)。一般直热胆的音色表现较好,不过国产较少见小功率直热胆。一般认为,束射管的声音较粗犷有点似北方的汉子,五极管的声音较艳丽。就目前常用国产功率胆来讲,五极管 EL34 之类表现较清丽,KT88 之类较粗壮,还有些慢吞吞之感,相比之下 6P3P 的表现就显得柔顺自然,音色细腻、收缩自如,是笔者较喜欢的国产功率胆之一。而且好声的要属“云光”79 年的 6P3P,还有南京 60 年的 6Π 3。6P3P 的声音好听的原因,主要是国产 6P3P 的产量极大,材料、工艺方面当然很稳定。 另外葫芦型胆或球型胆的声音要好于棒型胆,也是不争的事实。另外,经过本人长时间的测量发现,束射四极管产生的失真偶次谐波站主要分量,而五极管则是奇次谐波占主要,所以对于音响来讲,功放级使用束射四极管还是有好处的(大家可以从束射四极管的 6P3P 与五级管的 EL34 的声音的对比也可以看到这一点。
评论(1)
发评论
jf_13924426 2022-09-24
0 回复 举报
阐述清晰讲解通畅要点说明准确。专业性很强。本人很是赞赏! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
