FT-180A单边带电台改装成业余电台的方法详细说明
消耗积分:3 | 格式:doc | 大小:0.03 MB | 2019-11-09
bassboy
分享资料个
  FT-180A 单边带电台改装成业余电台的方法
  FT-180A单边带电台是日本八重洲株式会社80年代生产的电台,部分在国内组装,国内有相当的一部分企事业单位及部队装备有此种电台,因本机具有6个固定的工作频率, 故 使用灵活性较差, 现正趋于退役。 由于该电台采用恒温晶体振 荡器及专用的上边带滤波器和下边带滤波器,工艺成熟,因此性能十分稳定,本机还具有体积小巧,配有专用的天调及输出功率大[最大输出功率可达100W]、并在其技术标准上符合我国的无线电技术标准的特点,所以,改制后作为业余电台使用,是相当理想的业余电台。虽然该电台原设计的频率复盖是1.8---18MHZ,由于其是采用可调整的6个单频点的频率调整方法,所以,机内的选频放大的收发共用通道的谐振回路有相应于使用频段的配置。因该机目前已停止生产,难以找到配置于业余波段 谐振回路的器件。因此,本文基于业余精神,介绍一种简便易行的方法,使之尽量利用原电台的器件通过改制后能工作在业余频段。本文先介绍7MHZ业余频段的改制方法,其它频段的改制方法,将陆续介绍。
  一、FT - 180A 单边带电台的特点:
  1、FT-180A单边带电台采用的是恒温晶体振荡器,因此,具有良好的温度特性和抗干扰特性。由于所适用晶体的温度应达到+70℃度,故在改制中应特别的注意选择适用的晶体。如果选不到合适温度的晶体,业余条件下,可断掉恒温箱的电源,从而使用一般的晶体,实践表明,频率的稳定性可完全满足要求。
  2、FT-180A电台的第一本振为10.7MHZ晶体稳频的固定频率振荡器。其第二本振频率的调整是利用波段开关切换6块晶体来完成,与第一本振的和频产生电台的工作频率。通过两只边带滤波器,选择LSB或USB工作方式。由于本机采用宽带功放,故混频器的输出信号必需进行选频放大后再送入宽带功放,以保证电台的通带特性和电台的其它指标。本机的选频放大器是跟据频段的不同而固定配置的器件,在业余频段的使用时,是改制成业余电台的关建部位。
  3、上述的选频放大器利用开关二极管与收发转换继电器同步控制后作为收信时的选频高放和发信时的带通放大,选频放大器利用波道开关控制的开关二机管选通选频电路的由电感和电容组成的谐振回路以选通不同的频率,故该机的选频放大器是收发公用的通道,因此,该选频放大器是决定整机频率特性的关建部件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
