如何选择合适的CCD芯片
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.09 MB | 2019-11-21
分享资料个
  CCD芯片就像人的视网膜,是摄像头的核心。目前市场上大部分摄像头采用的是日本SONY、SHARP、松下、LG等公司生产的芯片, 现在韩国也有能力生产, 但质量就要稍逊一筹。
  因为芯片生产时产生不同等级, 各厂家获得途径不同等原因, 造成CCD采集效果也大不相同。在购买时,可以采取如下方法检测:接通电源, 连接视频电缆到监视器, 关闭镜头光圈, 看图像全黑时是否有亮点, 屏幕上雪花大不大, 这些是检测CCD芯片最简单直接的方法, 而且不需要其它专用仪器。然后可以打开光圈, 看一个静物,如果是彩色摄像头,最好摄取一个色彩鲜艳的物体,查看监视器上的图像是否偏色, 扭曲, 色彩或灰度是否平滑。好的CCD可以很好的还原景物的色彩, 使物体看起来清晰自然; 而残次品的图像就会有偏色现象, 即使面对一张白纸, 图像也会显示蓝色或红色。个别CCD由于生产车间的灰尘, CCD靶面上会有杂质, 在一般情况下, 杂质不会影响图像, 但在弱光或显微摄像时,细小的灰尘也会造成不良的后果, 如果用于此类工作, 一定要仔细挑选。
评论(0)
发评论
下载排行榜
