IT8705F和IT8705AF高度集成的超级IO芯片的数据手册免费下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:0.95 MB | 2019-12-01
分享资料个
  IT8705F是基于LPC接口的高度集成的超级I/O。IT8705F提供了最常用的传统超级I/O功能以及最新的环境控制计划,如硬件监视器、风扇速度控制器和ITE的“智能监护”功能。设备的LPC接口符合Intel“LPC interface Specification Rev。1.0”(1997年9月29日)。IT8705F符合“MicrosoftPC98&PC99系统设计指南”的要求,并符合ACPI。IT8705F采用增强型硬件监视器,提供3个来自远程热敏电阻、热二极管或二极管连接晶体管(2N3904)的热输入。该设备还提供ITE创新的智能自动风扇开/关和速度控制功能(SmartGuardian),以降低整个系统的噪音和功耗。它还具有PC/SC和符合ISO 7816标准的智能卡读卡器。IT8705F集成了九个逻辑设备,包括一个环境控制器(控制三个风扇),环境控制器有温度、电压和风扇转速监视器。一个风扇速度控制器负责通过三个128步脉冲宽度调制(PWM)输出引脚控制三个风扇速度,并监控三个风扇的转速表输入。其他功能包括一个高性能2.88MB软盘控制器,带数字数据分离器,支持两个360K/720K/1.2M/1.44M/2.88M软盘驱动器。一个多模式高性能并行端口具有双向标准并行端口(SPP)、增强并行端口(支持EPP V.1.7和EPP V.1.9)和符合IEEE1284标准的扩展能力端口(ECP)。两个16C550标准兼容的增强UART执行异步通信,并支持SIR和一个用户遥控器(TV remote)IR,一个MPU-401 UART模式兼容的MIDI端口,一个游戏端口,内置558个四定时器和缓冲芯片,支持两个操纵杆的直接连接,以及六个端口(44个GPIO管脚)。还有一个flash ROM接口,带有地址(FA[0:19]、数据(FD[0:7]),以及支持三种控制信号:FCS、FWE和FRD。此外,还提供了一个SmartGuardian引擎来监视系统状态并相应地对检测到的状态作出反应。这九个逻辑设备可以通过软件配置寄存器单独启用或禁用。IT8705F采用节能电路以降低功耗。一旦逻辑设备被禁用,输入被选通抑制,输出被三态,输入时钟被禁用。IT8705F需要一个48/24兆赫的时钟输入,并使用一个+5伏电源。IT8705F有128针PQFP(塑料四片式封装)可供选择
评论(0)
发评论
下载排行榜
