如何使用光纤传感器进行电机故障诊断系统的设计
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.34 MB | 2019-12-25
失忆的哈士奇
分享资料个
  针对当前电机故障诊断系统易受到电磁的干扰,存在诊断误差大的问题,设计了基于光纤光感器的电机故障诊断系统,系统主要包括光纤传感器采集,数模转换模块、主微控制单元模块和锁相环模块,采用光纤传感器采集模块采集电机的电压和电流等物理信号后,利用数模转换模块将物理信号转换成数字信号; 通过主微控制单元模块实时监控电机运行状态,采用锁相环模块跟踪锁定电机频率,降低电子故障诊断误差,系统软件设计了系统应用程序,并采用频谱分析法诊断电机故障。实验结果表明,本文系统的平均实时能耗短,诊断结果平均误差低,诊断性能优于对比系统,这说明本语言系统诊断电机故障时具有稳定性高、误差低、能耗低的优势。
评论(0)
发评论
下载排行榜
