AG9311带PD3.0 Type-C转HDMI转换器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.63 MB | 2019-12-30
LEDIC01
分享资料个
  ALGOLTEK AG9311 是一款高度集成的解决方案,通过 USB Type-C 将视频和音频从 DisplayPort alternate mode 传输到 HDMI 输出。AG9311 支持各种@1.62Gbps、 2.7Gbps 和 5.4Gbpsup 通到 DisplayPort 1.2,支持 1 路 2 路通道;HDMI 支持 4K/2K@30Hz 输出。用户可以轻松地将 AG9311 集成到视频转换适配器和扩展坞上。
二、 特性
1、显示
符合 DisplayPort specification Revision 1.2
支持 1.62(RBR)/2.7(HBR)/5.4(HBR2)Gbps 数据速率
支持 1/2 线路配置
支持下行扩频时钟(SSC)
-支持 I2S 总线音频提取
2、HDMI
HDMI 高清多媒体接口
符合 HDMI1.4 和 HDCP1.4 规范
支持高达 3Gbps 的 TMD
支持分辨率高达 4kx2k@30Hz 输出
支持 HDCP 键预先编程
兼容 EDID 和 MCCS
支持采样率 48kHz/44.1KHz/32KHz 的 LPCM 双通道
3、USB Type-C PD
支持显示端口备用模式协议 DisplayPort Alternate
符合 USB PD3.0
集成 Type-C RP and RD 电阻器
支持 2 个 USB Type-C 端口
支持 USB 宣称
集成 USB2.0 全速
4、单片机系统及接口
集成 16 位单片机
集成用于固件升级的 64KB 闪存
支持 I2C 主/从、UART、USB2.0 全速
支持 3 通道 8 bit 分辨率 ADC
5、电源操作和 ESD
3.3V:3V 至 3.6V 操作
1.2V:1.08 至 1.32V 运行
1.2V 核心电源和 3.3V I/O 电源
HBM 2KV ESD 性能
评论(0)
发评论
下载排行榜
