MPR121触摸传感器模块基线系统的详细中文资料说明
消耗积分:2 | 格式:docx | 大小:0.66 MB | 2020-01-05
jwg0821
分享资料个
  介绍触摸获取需要系统的几个不同部分才能检测触摸。 基线过滤器和触摸检测紧密结合。 基线过滤器的目的是“过滤掉接触”,从而形成类似于长期的系统平均,但也要考虑到一个特定的签名。 触摸必须具有与噪声不同的属性,并且关于过滤器响应的环境变化。 这是通过在不同条件下运行的四种寄存器类型完成的。 它们是最大半增量(MHD),噪声半增量(NHD),噪声计数限制(NCL)和滤波器延迟限制(FDL)。
  此外,系统中有不同的条件会影响这些寄存器的工作方式。 这些是上升数据,下降数据或触摸数据。 当数据在这些条件之间变化时,当前的过滤过程将被取消,所有过滤器计数器将返回零。过滤器的操作取决于第二过滤器数据和基线过滤器值之间的关系。 触摸的发生也会改变系统的操作。 触摸生成过程在应用笔记AN3892中进行了描述。 每当第二个过滤器数据小于基线过滤器数据时,将启用下降数据系统。 每当第二个过滤器数据大于基线过滤器数据时,就会启用上升数据系统。 以下情况描述了基准系统在上述三个状态之间未更改时。
  情况1
  系统的小幅增量更改表示系统中的长期缓慢(环境)更改。 MHD设置通过允许小于MHD两倍的数据通过过滤器来调节这种情况。 因此,如果基线为700,且MHD为1的数据为701,则基线滤波器将增加以等于下一个周期的数据。
评论(0)
发评论
下载排行榜
