如何进行小电流接地系统的单相接地故障选线详细原理说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.02 MB | 2019-12-24
分享资料个
  目前世界各国的配电网都采用中性点不直接接地方式(NUGS )。因其发生接地故障时,流过接地点的电流小,所以称其为小电流接地系统。可分为中性点不接地系统( NUS)、中性点经电阻接地系统( NRS)和中性点经消弧线圈接地系统( NES)。故障时由于三个线电压仍然对称, 特别是中性点经消弧线圈接地系统, 流过接地点的电流很小, 不影响对负荷连续供电,《电力系统安全规程》规定仍可继续运行0.5~2 个小时。但小接地电流系统在单相接地时, 非故障相电压会升为线电压, 长时间带故障运行极易产生弧光接地, 形成两点接地故障, 引起系统过电压, 从而影响系统的安全。因此, 需要一种接地后能选择故障线路的装置进行故障检测,一般不动作于跳闸而仅动作于信号。
评论(0)
发评论
下载排行榜
