小电流接地系统的单相接地故障应该如何判断和解决
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.02 MB | 2019-12-25
分享资料个
  电力系统按接地处理方式可分为大电流接地系统(包括直接接地、电抗接地和低阻接地)和小电流接地系统(包括高阻接地、消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式, 即为小电流接地系统。
  1  小电流接地系统单相接地故障的特点
  在小电流接地系统中,单相接地是一种常见的临时性故障,多发生在潮湿、多雨天气。发生单相接地后, 故障相对地电压降低, 非故障两相的相电压升高, 但线电压却依然对称, 因而不影响对用户的连续供电,系统仍可运行1~2 h。这也是小电流接地系统的最大的优点。但若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压可升高
  3 倍,可能引起绝缘薄弱环节被击穿, 发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电;也可能使电压互感器铁芯严重饱和, 导致电压互感器严重过负荷而烧毁。同时, 弧光接地还会引起全系统过电压, 进而损坏设备, 破坏系统安全运行。因此,值班人员一定要熟悉接地故障的处理方法, 当发生单相接地故障时, 必须及时找到故障线路予以切除。
评论(0)
发评论
下载排行榜
