1.1本标准适用于额定电压小于460伏的成型绕线式旋转电机,以及额定电压小于等于1000伏的所有其他旋转电机和直线电机(交流和直流)。1.2本标准用于评估拟在现场安装的电机和拟在工厂安装的电机。拟在工厂安装的电机无需符合第12节“通风孔”、第13节“非绝缘带电部件、薄膜涂层电线和活动部件的可接近性”、第***.9-***.***、***.28、18.1-18.5、33.1-33.3、33.5-33.7和34.1的要求。1.3就本标准而言,“机器”一词代表并等同于旋转电机和旋转电机,并被理解为本标准范围内的所有电机和发电机。术语“机器”被理解为同时适用于交流和直流机器。1.4这些要求不包括用于国家电气规范(NFPA 70)中定义的危险场所的机器。国家电气规范®和NEC®是美国国家防火协会(National Fire Protection Association,Inc.)的注册商标,地址:Quincy,MA 02***9 1.5这些要求不包括密封(气密型)电机压缩机零件,这些零件根据UL 984《气密制冷剂电机压缩机标准》进行评估。1.6如果机器、部件或电路不存在火灾风险,则本标准和本标准中旨在解决火灾风险的相关部分的要求不适用于该机器、部件或电路。1.7如果机器、部件或电路不存在电击风险,则本标准和本标准相关部分中旨在解决电击风险的要求不适用于该机器、部件或电路。1.8本标准和本标准相关部分旨在解决火灾风险的要求不适用于配有金属外壳的电机,外壳中没有可使熔融金属、燃烧绝缘材料、燃烧颗粒或其他点燃材料落入易燃物的开口可以投射火焰的材料。
