两种双环控制策略的对比研究资料详细说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.93 MB | 2020-05-06
whtianqi
分享资料个
  文章针对非线性负载条件,对两种双环控制策略进行了比较研究,并利用极点配置法设计 PI 参数,最后通过了 MATLAB 仿真验证。
  由于单相逆变器开环系统无法保证电压的稳定输出和较高的波形质量,通常会采用双环控制策略来改善系统性能。目前双环控制方式主要包括电压外环电感电流内环和电压外环电容电流内环两种。由于非线性负载对逆变器的性能影响较大,所以本文将针对这一情况对上述两种闭环方式进行比较研究。
  首先,将反馈电压与基准电压进行比较,得到电压误差信号。然后经过 PI 放大作为电流内环的基准值,通过与电感电流反馈值进行比较,利用 PI 调节电流误差后与载波交截输出 SPWM 信号。若逆变器接整流负载,通常会并联电容进行滤波。而二极管具有单向导电性,只有逆变输出侧电压大于电容端电压,二极管才会导通,系统输出阻抗减小,逆变端需要提供更大的电流。由于电感电流不会发生突变,所以会抽取电容电流进行补偿。此外,引入电感电流作为负反馈时,系统具有抑制其变化的趋势,并通过减小 PWM 脉冲宽度来限制 iLf 幅值的变化,这也会导致输出电压降低。
评论(0)
发评论
下载排行榜
