小型化高方向性的微带双定向耦合器的设计论文
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.54 MB | 2020-06-01
3285
分享资料个
  为解决弱耦合时微带平行耦合线定向耦合器方向性低的问题,提出了适用于大功率场合的小型化高方向性微带双定向耦合器。基于传统四分之一波长平行耦合三线微带双定向耦合器结构,采用扇形微带电容加载可明显减小耦合器尺寸并增大隔离度,通过耦合边缘引入锯齿结构进一步提高了方向性。负载电阻采用扇形微带短截线接地设计,避免电气化过孔,使得加工更加简单。设计了一个中心频率为 915MHz、耦合度为 20dB 的微带双定向耦合器,利用 HFSS 仿真软件对耦合器结构进行优化设计,并做了实物加工和测试。实测结果表明,在中心频率处耦合度为 20.2dB,方向性达到 32.1dB;在 0.74~1.35GHz 频带内,输入匹配良好,耦合度波动小于 0.5dB,方向性高于 20dB。
评论(0)
发评论
下载排行榜
