基片集成波导宽边双缝3dB定向耦合器仿真和测试
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-09
分享资料个
 1 引言
  定向耦合器作为一种微波器件被广泛用于微波、毫米波电子设备和天线馈电电路中,用来产生在一定带宽内所需的功率比例。波导定向耦合器具有损耗小,功率容量高,耦合形式多样等优点,并且在微波高频端已有多种性能优良的各种耦合器。但是,随着微电子技术的发展,波导定向耦合器体积大、不易与固态微波电路集成的弱点显得更加突出。
  基片集成波导(SIW)是一种填充介质的类波导结构,具有跟传统矩形波导相类似传播模式。并且可用通常的印制电路版(PCB)工艺加工制作基片集成波导,因此成本低廉并易于大规模生产。近年来,多种SIW定向耦合器已经成功被研制。这些耦合器大部分是通过同层的基片集成波导的窄壁开缝耦合,需要较大面积的印制电路版。本文介绍了双层基片集成波导上下重叠宽边双缝定向耦合器。仿真和测试结果证明了设计原理的可行性。这种耦合器可用于天线馈电结构和微波电路中。
  2 宽边双缝3dB定向耦合器的原理和结构参数
  2.1 宽边双缝3dB定向耦合器的原理
  图1所示公共宽边上两个平行的纵向短缝3dB定向耦合器。可以认为在耦合区存在并传输两种模式,即矩形波导的H10波和同轴线的TEM波(可以把耦合区看成是多导体系统),两者相速不同,从耦合区始端到末端产生的相位差为:
  当Δβ=π/2时,由端口1输入的功率从端口2和端口4各输出1/2,而端口3无输出,成为3dB定向耦合器。耦合端的输出的相位超前直通端输出相位90°。
  2.2 宽边双槽3dB定向耦合器的结构参数
  耦合器的结构如图1所示,两个平行的纵向耦合缝对称地位于重叠的宽壁上。耦合器的各个参数如图1所示。短缝的宽为Slot_w,长度为L1,耦合度随这两个参数变化;阻抗变换段的宽为W2,长度为L2,这两个参数决定各端口的驻波好坏;金属化过孔的直径为R,周期长度为Svp,两排金属化过孔的间距为a_SIW,这些基片集成波导的参数随选定频率而定。从矩形波导到基片集成波导的等效公式可从参考 中得到。由于耦合器是上下两层基片集成,实验测量时需要考虑3.5mm连接器的安装。同时为了避免微带线拐角损耗较大的能量,选择了基片集成波导拐角,如图1所示。
  图1 SIW耦合器结构图
  3 耦合器的设计与仿真
  为了使耦合器能应用于各种微波电路和天线馈电系统中,必须根据不同的耦合度设计不同的参数值。我们采用Ansoft HFSS仿真软件来优化耦合器的各个参数和验证设计的正确性。
  我们选取耦合缝的长度L1作为控制耦合度的主要变量,其他的结构参数与L1成线性关系。在中心频率(15GHz)处,我们取Svp=1mm,a_SIW=11mm,R=0.5mm,介质基片的厚度为0.508mm,介质的损耗角正切为0.001。当W1=L1,W2=L1ⅹ4.1/2.8,L2=(14.4mm-L1)/2,Slot_w=(10.5mm-L1)/2时,耦合度跟L1的关系如图2所示。在L1=5.6mm时,直通输出和耦合输出相等,由于介质存在损耗,所以输出略小于3 dB。
评论(0)
发评论
下载排行榜
