LTC2983集成式温度传感器的数据手册免费下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:0.93 MB | 2020-06-05
说了也白说
分享资料个
  LTC2983 可測量多種溫度傳感器並以數字方式輸出結果 (採用 °C 或 °F 為單位),具有 0.1°C 的準確度和 0.001°C 的分辨率。LTC2983 能夠測量幾乎所有標準 (B、E、J、 K、N、S、R、T 類) 熱電偶或定制熱電偶的溫度,可自動補償冷結點溫度並對結果進行線性化。另外,該器件還能利用標準的兩線、三線或四線式 RTD、熱敏電阻和二極管來測量溫度。其具有 20 個可重新配置的模擬輸入,從而實現了眾多的傳感器連接和配置選項。LTC2983 還提供了適用於每種溫度傳感器的激勵電流源和故障檢測電路。 LTC2983 可直接連接至參考於地的傳感器,並不需要電平移位器、負電源電壓或外部放大器。所有信號都經過緩衝處理,然後通過三個高精准度的 24 位 ΔΣ ADC 同步數字化,並利用一個內部 10ppm/°C (最大值) 基準來驅動。
评论(0)
发评论
下载排行榜
