如何正确地设置接地装置
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.02 MB | 2020-06-16
分享资料个
  为了保护家庭的安全,做到安全用电,家庭用电系统必须保持接地良好。保护接地就是把用电器的金属外壳、框架等用接地装置与大地可靠连接。
  在正常情况下,各种用电器的外露金属壳体或金属部件是不带电的,人们接触后不会触电。如果用电器的绝缘体损坏,使金属导体碰壳,会造成金属体带电,若没有接地装置,人体一旦接触,就会有一个大电流通过人体、大地流回电网,发生触电危险。如果家庭有一个符合标准的接地系统,该系统的电阻小于4欧姆(人体的电阻一般为2000欧姆),人体与接地系统相当于两个并联的电阻,通过人体的电流仅为总电流的1/500,绝大部分电流将通过接地系统进入大地,人就不会有危险。接地系统的电阻过大,通过人体的电流将会等比增加,这样的接地系统就起不到安全保护作用。
  新建住宅楼一般都有接地装置,业主在购房时应向开发商了解住宅的配电及接地装置的安装情况。老式住宅一般都没有接地装置,应补装。自建住宅应设计安装接地装置。
  1.接地装置的安装要求有两点:
  (1)接地装置的接地电阻必须小于4欧姆。
  (2)接地极一般不能少于二根。
  2.接地装置的种类有两种:
  (1)自然接地 在可以达到接地电阻小于4欧姆的前提下,为节省材料、减少工作量,可优先考虑自然接地。自然接地是把地下的给水、排水或其他金属管道(不包含可燃液体,可燃、可爆气体的金属管道和包有绝缘物质的金属管道)、有金属外皮的电缆,金属井管,建筑物金属结构,钢筋混凝土建筑物的基础等作为自然接地体。
  (2)人工接地 一般用钢材作接地极,长度大于2.2米,挖好1米深的坑后,竖直打入坑底,埋入深度不小于2米(距地面3米)。
  在土壤电阻率较高或埋入深度不够的情况下,应在接地极周围放置长效降阻剂。
  接地线一般用裸导线(包括扁钢、圆钢),或绝缘导线(铜或铝芯),建议不用铝芯线。连接接地线时,所用的导线不能有断痕,不能有接头,以防机械强度减小,电阻增大。接地线地下部分禁用铝导线。接地线与接地极的连接一般采用焊接或压接等可靠的连接方式。
  新建住宅楼的接地装置应按以上所述的要求和方法设计、施工,满足上述要求和方法的接地装置算合格。所以住宅楼在建造前应设计合理、安全的接地装置,才能保障以后住户的安全。
评论(0)
发评论
下载排行榜
