LPC213X系列开发板使用手册免费下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.00 MB | 2020-06-23
陶式安
分享资料个
  LPC2131/2132/2134/2136/2138 微控制器是基于一个支持实时仿真和嵌入式跟踪的 16/32 位 ARM7TDMI-S CPU,并带有 32kB、64kB、128kB、256kB 和 512kB 嵌入的高速 Flash 存储器。128 位宽度的存储器接口和独特的加速结构使 32 位代码能够在最大时钟速率下运行。对代码规模有严格控制的应用可使用 16 位 Thumb 模式将代码规模降低超过 30%,而性能的损失却很小。较小的封装和很低的功耗使 LPC2131/2132/2134/2136/2138 特别适用于访问控制和 POS 机等小型应用中;由于内置了宽范围的串行通信接口和 8/16/32kB 的片内 SRAM,它们也非常适合于通信网关、协议转换器、软件 modem、语音识别、低端成像,为这些应用提供大规模的缓冲区和强大的处理功能。多个 32 位定时器、1 个或 2 个 10 位 8 路的 ADC、10 位 DAC、PWM 通道、47 个 GPIO 以及多达 9 个边沿或电平触发的外部中断使它们特别适用于工业控制应用以及医疗系统。
  特性 2.1 主要特性 1. 16/32 位 ARM7TDMI-S 核,超小 LQFP64 封装。 2. 8/16/32kB 的片内静态 RAM 和 32/64/128/256/512kB 的片内 Flash 程序存储器。128 位宽度接口/加速器可实现高达 60 MHz 工作频率。 3. 通过片内 boot 装载程序实现在系统编程/在应用编程(ISP/IAP)。单个 Flash 扇区或整片擦除时间为 400ms。256 字节行编程时间为 1ms。 4.EmbeddedICE RT 和嵌入式跟踪接口通过片内 RealMonitor 软件对代码进行实时调试和高速跟踪。 5. 1 个(LPC2131/32)或 2 个(LPC2134/36/38)8 路 10 位的 A/D 转换器,共提供 16 路模拟输入每个通道的转换时间低至 2.44us。 6. 1 个 10 位的 D/A 转换器,可产生不同的模拟输出。(LPC2132/34/36/38) 7. 2 个 32 位定时器/外部事件计数器(带 4 路捕获和 4 路比较通道)、PWM 单元(6 路输出)和看门狗。 8. 低功耗实时时钟具有独立的电源和特定的 32kHz 时钟输入。 9. 多个串行接口,包括 2 个 16C550 工业标准 UART、2 个高速 I2C 总线(400 kbit/s)、SPI 和具有缓冲作用和数据长度可变功能的 SSP。 10. 向量中断控制器。可配置优先级和向量地址。 11. 小型的 LQFP64 封装上包含多达 47 个通用 I/O 口(可承受 5V 电压)。 12. 多达 9 个边沿或电平触发的外部中断管脚。 13. 通过片内 PLL(100us 的设置时间)可实现最大为 60MHz 的 CPU 操作频率。 14. 片内集成振荡器与外部晶体的操作频率范围为 1~30 MHz,与外部振荡器的操作频率范围高达 50MHz。 15. 低功耗模式:空闲和掉电。 16. 可通过个别使能/禁止外部功能和外围时钟分频来优化功耗。 17. 通过外部中断或 BOD 将处理器从掉电模式中唤醒。 18. 单电源,具有上电复位(POR)和掉电检测(BOD)电路: 19. CPU 操作电压范围:3.0V~3.6 V (3.3 V± 10﹪),I/O 口可承受 5V 的电压。
  三.开发板特点: 1、所有 I/O 口全部引出,方便用户连接外部电路的开发与使用; 2、可进行 GPIO 的控制实验,如键盘输入、蜂鸣器控制、数码管、流水灯、4*4 键盘等; 3、4 个独立按键(可用于外部中断、定时器捕获输入),8 个 LED 指示灯; 4、具有 RS232 转换电路,可与上位机进行通讯,完成 UART 通讯实验; 5、可进行外部中断实验,学习向量中断控制器(VIC); 6、定时器控制实验,如定时控制 LED、定时器捕获等; 7、具有 I2C 接口,使用板内的 24C02 完成 I2C 总线的实验; 8、A/D 转换实验,DAC 转换实验。 9、实时时钟控制实验; 10、WDT 及低功耗控制实验 11、预留 LCD1602、LCD2864 接口,可做液晶实验。其中 LCD2864 分为串行通信方式、并行通信方式,用户可通过液晶学习 SPI 接口的使用 12、可供选择的供电方式,可通过 USB 口或直流电源供电,USB 供电方式方便用户进行程序调试 13、18B20 接口,用户可进行 18b20 温度传感器的使用。 14、UCOSII 操作系统的学习
评论(0)
发评论
下载排行榜
