发电机保护的电子教材免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.47 MB | 2020-07-03
show523
分享资料个
  保证发电机组安全经济运行和防止其遭受严重破坏,对电力系统的稳定运行和对用户不间断供电起着决定性的作用。在近代电力系统中,大容量发电机组所占的比重不断增加。由于采用了比较复杂的冷却方式,故障率提高由于有效材料利用率提高使体积相对缩小,热容量相对降低,使承受过负荷的能力显著下降。因此,要不断改进和完善继电保护的功能,采取较为完善的保护配置方案,最大限度地保证电力系统安全运行,并将故障和不正常运行方式对电力系统的影响限制到最小范围。发电机的内部故障主要是由定子绕组和转子励磁绕组绝缘损坏所引起的,其具体赦障形式有以下几种。定子绕组的相间短路定子绕组的相间短路是危害发电机安全运行最严重的种故障,短路点产生的电弧不但会损坏绝缘,而且可能烧坏定子铁芯和绕组,甚至引起火灾,给发电机的修复工作带来巨大的困难。
评论(0)
发评论
下载排行榜
