如何将dBm转换为W的口算方法详细说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.04 MB | 2020-07-06
分享资料个
  dBm是一个表示功率绝对值的值(也可以认为是以1mW功率为基准的一个比值),计算公式为:10log(功率值/1mw)。这里将dBm转换为W的口算规律是要先记住“1个基准”和“2个原则”: “1个基准”: 30dBm=1W “2个原则”: 1)+3dBm,功率乘2倍;-3dBm,功率乘1/2 举例:33dBm=30dBm+3dBm=1W×2=2W 27dBm=30dBm-3dBm=1W×1/2=0.5W 2)+10dBm,功率乘10倍;-10dBm,功率乘1/10 举例:40dBm=30dBm+10dBm=1W×10=10Wm 20dBm=30dBm-10dBm=1W×0.1=0.1W 以上可以简单的记作:30是基准,等于1W整,互换不算难,口算可完成。加3乘以2,加10乘以10;减3除以2,减10除以10。几乎所有整数的dBm都可用以上的“1个基准”和“2个原则”转换为W。
评论(0)
发评论
下载排行榜
