几种小同轴电缆的介绍和设计中导体和绝缘材料的选择说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.09 MB | 2020-07-07
麻酱
分享资料个
  是被广泛应用的传输媒介,同轴缆按OD的大小可分为:大同轴、中同轴、小同轴、微小同轴。其小同轴线主要应用于移动通信系统、卫星通信以及国防重点项目等领域。按特性阻抗分通常有两类:75Ω和50Ω。75Ω同轴电缆常用于CATV网,用于模拟传输,其传输带宽为1GHz以上;50Ω同轴电缆主要用于数字传输,多用于基带传输,目前传输带宽为1GMHz以下,总线型以太网就是50Ω同轴电缆。一、下面介绍几种典型的小同轴电缆 1、内导体为多股镀银铜包钢,实心聚四氟塑料绝缘,外导体为镀银铜线编织,护套外径为1.30mm(SFF-50-0.8高温线)。这种电缆结构简单,但加工工艺要求严格,特别是外径控制。所以生产设备至关重要,收放线必须通过恒张力调节系统来调整收放线张力,保持速度稳定,导体不拉伸。而且放线张力应能满足实心铜线、铜包钢线、铜包铝线等导体要求。因为在制造过程中外径公差不控制好,对波阻抗均匀性影响很大,一般来说,电缆的特性阻抗测试公差范围越少,说明工艺控制越好。 2、内导体为单根裸铜线,绝缘为发泡皮泡皮,外径1.30mm,外导体为铝箔加编织,护套外径为2.8mm(RG-174低损耗电缆)。该电缆特性阻抗都为50Ω其结构与普通的导体为7/0.16CCS的实心RG-174(绝缘外径为1.55mm)其本相同,不同的是绝缘采用皮泡皮。采用发泡绝缘大大减少了绝缘层的等效介电常数及介质损耗角正切值。因此在保持同样波阻抗的条件下,若内导体不变其绝缘外径可做得更小些,而且衰减可以大大降低。特别是在高频的条件下,降低衰减的效果更明显。采用发泡绝缘具有重量轻、低衰减、大功率、宽频率等优点,其缺点是耐电压较低,机械强度较实心差。为了弥补这一缺点,在发泡绝缘体最外面再加上薄薄一层实心PE,这层实心PE既可以用来绝缘着色,又可以防潮防湿,增加绝缘层的机械强度,提高电缆的使用寿命。小同轴皮泡皮在制造过程中,从绝缘料、内结皮以及发泡模具的选择到生产工艺都要求比较高。内结皮挤出:为使发泡体和导体线能有效地粘结,导体在进行发泡挤出前,需挤塑一层很薄的LDPE(因为LDPE的粘度比较大)料作为内结皮,其厚度和同心度对最终产品的性能影响很大,而且内结皮的厚度尽量薄些(厚度一般控制在0.05mm左右),因此,设备上一般采用交流电机和交流变频调速装置与主控系统及测径装置组成的控制系统,以确保稳定、均匀地挤出极薄的内结层。发泡挤出:因为它具有较高的发泡度(发泡度可达到70~80%),发泡料应全部采用HDPE料,以提高绝缘层的机械强度,能够承受足够的外部压力。挤出主机应采用直流电机和全数字直流调速装置来实现调速,保证挤出量稳定。螺杆长径比不低于 34:1,保证挤出的绝缘层充分塑化发泡度符合工艺要求。欧勒测控反馈应有报警装置,输入的外径公差不能太大(可以根据设备的过程能力指数,及工艺水平)。另外,注氮充气最好采用高压注气,保证压力稳定。外皮挤出:外皮料一般也用HDPE料,外皮螺杆温度设定尽量偏高些,特别是出口模温度。因为外表的好坏直接关系到电缆表面质量。小型同轴电缆的外皮厚度不能太厚,一般控制在0.05mm左右。对于外皮着色的电缆,其偏心度一定要好,否则表面颜色深浅不一影响表面质量。特别指出的是:生产发泡皮泡皮小同轴电缆时,在线检测系统应具备外径和电容测量装置,外径测量装置应包括内结皮外径及绝缘层外径(一般生产厂家不重视内结皮厚度控制)。外径和电容测量均应具备反馈功能,使生产线构成闭环反馈,自动控制电缆的绝缘外径和发泡度等,以充分保证电缆的质量。
评论(0)
发评论
下载排行榜
