光纤传输结构与同轴线传输结构的介绍和对比
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-10-15
分享资料个
  同轴电缆由一空心金属圆管(外导体)和一根硬铜导线(内导体)组成。内导体位于金属圆管中心,内外导体间用聚乙烯塑料垫片绝缘。在局域网中使用的同轴电缆共有75Q、50它常用于和93Q.兰种。RG59 型752 电缆是共用天线电视系统(CATV) 采用的标准电缆,Q传输频分多路FDM 方式产生的模拟信号,频率可达300~400MHz,称作宽带传输,也可用于传输数字信号。50Q 同轴电缆分粗缆(RG-8 型或RG- 11型) 和细缆(RG-58 型) 两种。粗缆抗干扰性能好,传输距离较远,细缆价格低,传输距离较近,传输速率一般为10Mbps,适用于以及网。RG-62 型93Q 电缆是Arcnet 网采用的同轴电缆,通常只适用于基带传输,传输速率为2~20M bps。
  光缆是光纤电缆的简称,是传送光信号的介质,它由纤芯、包层和外部一层的增强强度的保护层构成。纤芯是采用二氧化硅掺以锗、磷等材料制成,呈圆柱形。外面包层用纯二氧化硅制成,它将光信号折射到纤芯中。光纤分单模和多模两种,单模只提供一条光通路,多模有多条光通路,单模光纤容量大,价格较贵,目前单模光纤芯连包层尺寸约8.3u m/125多模纤芯常用的为62.5u m/125u m。光纤只能作单向传输,如需双向通信,则应成um,对使用国内的光缆服务速度已经达到100Mbps,而服务商表示最终将把该数字提高到1Gbps 到10Gbps.
评论(0)
发评论
下载排行榜
