TDA2822的五种应用电路图详细说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.68 MB | 2020-07-17
分享资料个
  TDA2822是SGS公司生产的低电压小功率功放集成功放电路,由于价格极为低廉(几毛一块),线路简单,因此在低档收录机以及小音箱中广泛应用。TDA2822采用双声道设计,其最大供电电压为15V,最大电流1。5A,最小输入电阻100KΩ,当输入电压为9V,输出为4Ω时,频率为1KHZ时,输出功率为1。7W/声道。本文介绍了TDA2822的五种典型应用电路
  1.音频耳机
  本电路由音频感应线圈L、功放和耳塞三部分组成。功放集成块选用TDA2822,该集成电路灵敏度高、功耗低,电压范围宽(1.8~15V),外围元件少、无噪声(实际运用时,任选一声道即可)。
  L可用原耳机上的音频感应线圈,也可自制。自制时可选用φ0.07mm的漆包线在ICm长的磁芯上绕1500匝左右,直流电阻约120欧,线圈匝数少了会降低灵敏度。耳塞采用外接随身听耳塞(本机采用两声道并联)。图中RP为音量电位器,C1为旁路电容,C2为输出耦合电容,电源开关选用微型开关,印制电路自制时可用刀刻。制作好的印制电路如图1所示。印制板可与5号(或7号电池夹做得一样大,便于将电池夹固定在铜箔面。音频感应线圈也可贴在印制板的元件面,这样,整机就可以不要外壳。
  本电路不需调试,一装即成。整机电流小于SmA,电源电压降至1.8V仍可正常工作。
  2.高保真数字广播小功放
  图2是集成电路TDA2822的供电直接取自机顶盒后面板上的USB插座上,其中USB插头需要自己动手接线,注意不要接反电源电压的极性。在信号输入端IN用一根音频线连到机顶盒音频输出口上,喇叭用8Ω 1W左右的小纸盆喇叭,最后用一个废弃的小音箱把电路和喇叭装好,就成了一个不用外接电源的机预盒数字广播音箱调节可变电位器W就可以调节音量的大小了。本集成电路TDA2822采用BTL连接方式,其静态电流为6mA~9mA,输出功率可达1W左右。
评论(0)
发评论
下载排行榜
