实现RS232串口通信接收接口设计的详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.79 MB | 2020-07-23
分享资料个
  Verilog是一种流行的硬件描述语言,他是由工业界开发的,1984年,Verilog作为一种私用的硬件描述语言,由Gateway Design Automation公司给出,1988年,Synopsis公司为Verilog开发了综合工具。1995年,Verilog成为IEEE的一个标准。Verilog 适合算法级,寄存器级,逻辑级,门级和版图级等各个层次的设计和描述。
  Verilog的语法是基于C语言的。由于是基于C语言,所以它更容易掌握。本设计中采用Verilog语言进行设计。
  2、设计工具简介
  本次设计是基于Altera公司的QuartusII软件。
  Quartus II 是Altera公司的综合性PLD开发软件,支持原理图、VHDL、VerilogHDL以及AHDL(Altera Hardware Description Language)等多种设计输入形式,内嵌自有的综合器以及仿真器,可以完成从设计输入到硬件配置的完整PLD设计流程。
  QuartusII支持Altera的IP核,包含了LPM/MegaFuction宏功能模块库,使用它,可以简化设计的复杂性,加快设计速度。QuartusII平台支持一个工作组环境下的设计要求,其中包括支持基于Internet的协作设计。此外,QuartusII通过和DSP Builder工具与Matlab/SIMULINK相结合,可以方便地实现各种DSP应用系统;支持Altera的片上可编程系统开发,集系统级设计、嵌入式软件设计、可编程逻辑设计于一体,是一种综性的开发平台。
  3、设计方案:
  利用实验箱上的MAX232芯片控制通过适当分频(分频的目的是为了达到要求的波特率,控制数据传输速率)的串行输入信号,并将其转换为并行信号并通过实验箱上的数码管的后两位显示从计算机中传输出来的16进制数。例如在计算机端输入(FF)则会在试验箱上看到(000000FF)的显示图示。
  4、基本原理:
  RS-323C标准是美国EIA(电子工业联合会)与BELL等公司一起开发的1969年公布的通信协议。它适合于数据传输速率在0~20000b/s范围内的通信。这个标准对串行通信接口的有关问题,如信号线功能、电器特性都作了明确规定。
  EIA-RS-232C中+3V~+15V之间的电平为‘0’,-3V~-15V的电平为‘1’;与TTL以高低电平表示逻辑状态的规定不同。因此,为了能够同计算机接口或终端的TTL器件连接,必须在EIA-RS-232C与TTL电路之间进行电平和逻辑关系的变换。实现这种变换的方法可用分立元件,也可用集成电路芯片。目前较为广泛地使用集成电路转换器件,如MC1488、SN75150芯片可完成TTL电平到EIA电平的转换,而MC1489、SN75154可实现EIA电平到TTL电平的转换。MAX232芯片可完成TTL←→EIA双向电平转换。
  5、串口通信:
  (1)什么是串口通信:
  串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议。大多数计算机包含两个基于RS232的串口。串口同时也是仪器仪表设备通用的通信协议;很多GPIB兼容的设备也带有RS-232口。同时,串口通信协议也可以用于获取远程采集设备的数据。串行接口(Serial port)又称“串口”,主要用于串行式逐位数据传输。常见的有一般电脑应用的RS-232(使用 25 针或 9 针连接器)和工业电脑应用的半双RS-485与全双工RS-422。
  (2)串口接口规格:
  串行接口按电气标准及协议来分,包括RS-232-C、RS-422、RS485、USB等。
  RS-232-C、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,不涉及接插件、
  电缆或协议。USB是近几年发展起来的新型接口标准,主要应用于高速数据传输
  领域。
  (3)串口通信原理:
  串口通信的概念非常简单,串口按位(bit)发送和接收字节。尽管比按字节(byte)的并行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。它很简单并且能够实现远距离通信。比如IEEE488定义并行通行状态时,规定设备线总长不得超过20米,并且任意两个设备间的长度不得超过2米;而对于串口而言,长度可达1200米。典型地,串口用于ASCII码字符的传输。通信使用3根线完成:(1)地线,(2)发送,(3)接收。由于串口通信是异步的,端口能够在一根线上发送数据同时在另一根线上接收数据。其他线用于握手,但是不是必须的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
