开关变换器脉冲开关调制POM技术的原理和特性说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.31 MB | 2020-10-12
沙金
分享资料个
  提出了开关变换器脉冲开/关调制渊POM冤技术遥 POM 控制在时钟周期起始时刻采样变换器输出电压袁并与参考电压比较袁根据比较结果使主功率开关管完全导通或关断袁从而控制变换器输出电压遥 以 Buck 变换器为例袁分析了 POM 控制原理和特性遥理论和实验表明提出的变换器瞬态响应速度快袁轻载效率较高。
  现代电子设备对开关变换器的鲁棒性、 瞬态特性及效率提出了更高要求。 开关变换器普遍采用脉冲宽度调制渊PWM冤或脉冲频率调制渊PFM冤实现对输出电压的控制遥PWM 存在轻载效率低尧动态响应速度较慢等缺点曰PFM 由于开关频率随输入电压及负载的变化而变化袁 增加了反馈控制环路和滤波电路的设计难度[3]遥 脉冲跨周期调制主要应用于电感电流断续导电模式渊DCM冤开关变换器袁其应用范围受限遥相比传统 PWM 控制袁POM 控制无 PI 环节袁具有控制简单尧 瞬态响应速度快的优点遥 在轻载时袁POM 控制通过增加关断时钟周期尧 减少开关动作次数尧降低开关损耗袁以提高转换效率遥 在此分析了 POM 控制 Buck 变换器工作原理袁 研究了其控制特性袁实验结果验证了其可行性和优越性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
