应用在卫星ISP上的无线方案的资料和原理框图详细说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2020-11-26
王娟
分享资料个
  卫星通信是一种日益增长并可用于互联网接入的技术。传统的有线宽带互联网接入技术如 xDSL、电话线、T1 和 ISDN 等可提供高速的互联网接入,然而卫星互联网接入技术同样提供高速接入,而且具有安装费用低廉,易于扩充功能的优点。卫星互联网接入收发信机需要一个宽带、高线性度和低噪声的系统,用于保证基带信号处理中高质量的信号。Maxim 先进的直接上下变频芯片为这种应用提供了完备的解决方案,其具有优异的性能,低成本以及更小的尺寸。下面的框图给出了一个典型应用实例。
  MAX2114:直接变频调谐器芯片
  MAX2114 是目前工业界最先进的卫星调谐器芯片。该芯片包括一个带增益控制的低噪声放大器(LNA),I/Q 下变频混频器,具有基带增益和频率控制的集成低通滤波器,以及模式 1/2 和模式 32/33 的预分频器。MAX2114 具有片上集成的本振(LO),工作时仅需要外部变容管调谐的 LC 谐振回路。而且,集成的本振倍频器使得 MAX2114 可在单个 LC 谐振回路内实现倍频范围之外的频率调谐。这款芯片具有 10.8dB 的噪声系数和+8dBm 的输入三阶交调点(IP3)。芯片的宽增益控制范围支持每个载波 - 25dBm 到 -68dBm 的射频功率输入范围。片内集成的 7 阶低通滤波器降低了对采样频率的要求,并且改善了载噪比(C/N)。 MAX2114 使用直接下变频结构,无需价格昂贵的镜像抑制声表滤波器(SAW)和陶瓷滤波器,因而减少接收机的尺寸大小。 MAX2114 采用具有裸露焊盘的 44 引脚 QFN 封装。
  MAX2721:带有 VGA 和 PA 驱动器的直接 I/Q 调制器
  MAX2721 是一款低成本、高性能的直接 I/Q 调制器,专为宽带无线通信应用而设计。这款芯片包括一个 I/Q 调制器,一个可变增益放大器(VGA)以及一个用于功率放大器的驱动器。正交调制器接受差分基带 I/Q 信号,直接调制到 2.1GHz 至 2.5GHz 频率范围内的射频(RF)载波上。VGA 提供 35dB 的输出功率控制范围。调制器的幅度和相位平衡能够获得 35dBc 的边带抑制和 30dBc 的载波抑制。MAX2721 具有一个本振(LO)倍频器,允许外部的本振信号源工作在 1/2 的频率上,这样可减小在直接下变频结构中射频到本振(RF-LO)的泄漏和直流偏置。
评论(0)
发评论
下载排行榜
