3.3V和3V降压到1.8V的芯片和LDO方案说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.42 MB | 2020-11-29
kuake0618
分享资料个
  3.3V 降压 1.8V,3V 降压 1.8V 稳压芯片,降压芯片,电源芯片和 LDO,输出 3A 芯片,外围简单降压芯片,固定稳压 1.8V 的 IC,效率 95%降压芯片,三极管稳压 IC 3.3V 降压 1.8V,3V 降压 1.8V 的 LDO 芯片和 DC-DC 降压芯片,输出 1A,2A,3A 电流。 3.3V 降压 1.8V 芯片,3V 降压 1.8V 芯片,3.3V 降压 1.8V 电源芯片,3V 降压 1.8V 电源芯片, 3.3V 降压 1.8V 稳压芯片,3V 降压 1.8V 稳压芯片,3.3V 降压 1.8V 降压芯片,3V 降压 1.8V 降压芯片
  1, LDO 线性稳压芯片:
  由于 3.3V 和 3V 都是属于低压,在设计上和选型上就显得非常之简单了。 PW6566 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差,高精度 输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过载电流保护电路、短路保护电路。 PW6566 系列采用 SOT-23-3L 环保材质封装。。三极管封装。 PW6566 系统采用固定输出电压:3.3V,3V,2.8V,2.5V,1.8V,1.5V,1.2V 等
评论(0)
发评论
下载排行榜
