选择电动机要考虑什么?
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:120.81KB | 2021-01-21
李伟
分享资料个
小编告诉大家选择电动机主要就要考虑它的型号、功率、转速和起动要求等。选择合理与否,直接关系到运行的经济是否及电动机的使用寿命和安全。下面一起来看看吧!
1、确定电动机的型号型式
根据电动机所拖动的机具工作性能和所处工作环境的特点来确定电动机的型号型式。例如,一般环境,带动无特殊要求的机具宜选用性能优良、高效节能的Y系列电动机; 有尘埃、铁屑、水滴等飞溅物的场所宜采用JQ系列封闭式电动机; 用于拖动重复短时运行的机具(如提升机等)宜采用JZ、JZR系列电动机; 用于有爆炸及火灾危险的场所要选用防爆式电动机,如BJO2、 JBs等 系列产品型号系列。
2、选择电动机的功率
选择电动机功率的原则是:电动机的功率数要比被带动的工作机具和负载的功率数稍大一点为合适。 功率过大,会造成“大马拉小车”的现象,不能充分发挥电动机的作用,而且会使效率和功率因数偏低,造成电力和资金的浪费。功率过小,又形成“小马拉大车”的现象,往往使电动机不能起动,即使能起动,电流也会超过额定电流,使电动机过热甚至烧毁。
电动机效率功率因数随负载变化
有的机械设备上附有铭牌,标明需要配套的电动机的容量,可按要求直接选配。另外,在选择电动机时,还要考虑变压器的容量,直接起动时最大一台电动机的功率,不得超过变压器容量的30%。
3、选择电动机的转速
选择的电动机的转速应与它所带动的工作机具所要求的转速相配合。当电动机直接带动工作机具时,电动机的额定转速应等于工作机具所要求的转速,这种情况称为直接传动。如果电动机与被带动的工作机具转速不同,就要通过皮带轮或者齿轮还可以选择变频器变速传动,从而满足工作机具的转速要求。
来源:大兰电机
评论(0)
发评论
下载排行榜
