电动机的定义:用电来做功的机械它输入电能,输送机械能,就是经过电动机的作用,将由供电线路取得的电能变换为机械能,用以拖动各种生产机械,即:电动机是一种将电能转换成机械能的电磁装置。
电动机的主要标示参数
1、效率(η):电动机输出功率与输入功率之比用%表示,效率越高越省电。
2、功率因数:是感应电动机的一个重要指标(小电机上不写)它的好坏直接影响电站设备利用率的好坏,就是感应电动机实际需用功率,没有视在功率多(实际是电压电流的相角关系)。
3、起动转矩:通电的一瞬间,在静止状态向开始转动的过程,用的力为起动转距。
4、起动电流:起动瞬间,由于转子还没转动,旋转磁场以最高速度掠过转子导体,其转子导体感应电动势最大这一瞬间电流,一般4-7倍,当然起动电流越小越好,太大对电网和电动机本身寿命有影响。
5、最大转矩:代表电动机所能施动的最大负荷能力,也是用额定转矩倍数来表示的,一般在1.8-2.9倍率(1.8-2.2倍)它的作用,电机在正常运转中转动,机械可能发生短时间的过负荷情况,要求电动机在短时间内有这种能力,而不停转或减转数。
6、额定电压、电流、功率:是一台电动机最基本的参数,电压就是该电机正常使用电压,伏或千伏(额定)我国为一般工业低压380V,功率标明该电动机的所作功的能力(所拖功的能力) 电流就是在额定功率、电压、COSφ(情况下额定电流)。
