为何电机转速慢?
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:54.95KB | 2021-01-28
分享资料个
小编告诉大家电机转速慢可能是以下原因造成的:
1)负载过大。
2)电机线圈部分短路。
3)电机轴承润滑油脂干枯。
4)电源电压较低。
5)皮带老化变松打滑。
把电停了打开接线盒看看接线柱有木有线头松动的,用万用表测一下三根线有木有断的。
在三相电压电机绝缘轴承等传动部分都正常情况下,三相异步电机的力矩变小,转速变慢的原因是电机三相绕组匝间均有短路(对绕组分别做阻抗来辨别)或嵌绕时线规、匝数搞错等。
绕线三相异步电动机转速慢的原因有:电动机级数不对、电流过低等。
三相异步电动机转速是分级的,是由电机的“极数”决定的。 三相异步电动机“极数”是指定子磁场磁极的个数。定子绕组的连接方式不同,可形成定子磁场的不同极数。选择电动机的 极数是由负荷需要的转速来确定的,电动机的极数直接影响电动机的转速,电动机转速=60乘以频率再除以电动机极对数。电动机的电流只跟电动机的电压、功率有关系。
根据转速需求来确定极对数,转速包含你的对象要求转速和减速比二个因素,减速比当然还要考虑扭矩,但扭矩和极对数不关联的,普通感应电机2极转速一般为2960转/每分钟,4极转速 为一般1440转/每分钟,6极的一般为960转/分钟,8极的一般为740转/分钟。
来源:大兰电机
评论(0)
发评论
下载排行榜
