液晶监视器与显示器到底有什么区别
消耗积分:1 | 格式:doc | 大小:0.00 MB | 2021-02-03
h1654156031.8173
分享资料个
  液晶监视器已经发展多年了,一直在安防显示终端的佼佼者,它具备了7X24X366的不间断工作状态,同时抗干扰的金属外壳设计,超清显示,亮度高等优点,到现在还有一些客户问我:液晶监视器与液晶显示器有什么不同?今天呢就给大家分享下这个问题。
  1.液晶屏的区别
  从液晶屏的等级上来说,液晶显示器采用的是民用显示屏,而正规的液晶监视器则采用的是高亮度工业级A+液晶屏,对背光要求要比显示器高,所以,当液晶显示器在显示画面上会发虚,而不能达到很好的图像效果。
  2.驱动方案的区别
  也就是显示主板方案是不一样的,监视器的驱动主板主要处理动态图像方面更出色,液晶显示器由于开机时间一般不超过8个小时,采用的是民用级别的显示主板,而液晶监视器则要负担365天每天二十四小时的工作量,所以必须采用专业的监控主板来保证较高的亮度/对比度/清晰度/超耐高温等,进而降低屏幕的使用损耗。普通的显示器如果长时间的使用后,它的亮度及对比度会降的很快,影响其使用寿命。这就是为什么大多数液晶显示器在工程刚刚调试完成后,能够正常显示图像,但是连续开机一段时间后会出现部分屏幕发暗的原因。
  3.可视角度的区别
  液晶监视器可视角度可以达到178度,而普通的液晶显示器在178度的方向只能看到一片空白。这是鉴别液晶监视器和液晶显示器的一个很重要的标准。还有就是两者输入信号的不一样,监视器主要是输入视频信号,为了满足前端不同设备的接口要求所以监视器的接口会比显示器丰富很多,有BNC、VGA、RGB、HDMI,DVI、S端子等多种接口,满足不同信号的输入要求,而显示器主要输入VGA信号,接口主要是VGA、S端子等,不能满足各种监控设备的信号输入要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
