电解电容纹波电流及频率测试方法资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.11MB | 2021-04-01
韩刚龙
分享资料个
一、电解电容纹波电流及频率测试方法! 在设计开关电源时,选型电解电容时其中纹波电流是一个很重要的指标,既要经过理论计算也要经过实际测量来保证电解电容的安全工作! 1、电容纹波电流测试连接方法 A.电容测试时使用的导线应选用横截面面积0.5mm2(AWG20)以上的导线,如下图: B.将待测电容连接上导线时要将电容移动至基板的锡面侧,利用A 或B 方法测定,此外,尽可能的将导线缩短。 C.平滑COIL 前后连接上2 个以上的电解电容时,请同时连接上导线测量每个电容的纹波电流,如将导线一个一个连接起来测量的话,无法测出正确的电流值。如下图: 纹波电流测试示波器调试方法 A.调试 (1)选择对应的测试通道,探头设置为《电流》,选择测量《耦合直流》档位; (2)将带宽选为20MHz; (3)调试示波器屏幕显示测量值〈均方根〉、〈最大值〉、〈峰峰值〉、〈频率〉四个测量项目。 如下: B.纹波电流测试前需对电流探头进行消磁调试。如下: 电容纹波电流测试 A.将电流探头夹持待测电解电容正极PIN 脚,并且注意探头所标方向与电容电流方向一致. 如下图: B.依待测电源板负载条件对电源板输出端进行带载调试,可用电子负载进行带载.如下图: C.电容纹波电流测试.测试时将<<每格幅值>>档调到适当的格度, 将<<每格时间>>档调到适当的格度(示波器屏幕上至少显示三个完整周期的波形);调节<>旋钮使波形稳定,再按<>键采集波形,如下图: 二、电容应用工作电压测试 电解电容的工作电压应力不能超标这是最基本的应该初学者都知道,不过也得测试 电容电压测试连接方法 A.方法(1):电容电压测试时可按纹波电流测试的接法连接后, 直接用电压探头夹住电容引出导线测试,如下图: B. 方法(2):在电源板的锡面找出待测电容正负极对应的焊点,焊上两根导线,然后用电压探头夹住引出的导线测试.如下图: 示波器调试方法及电压测试 A.调试 (1)选择对应的测试通道,探头设置为《电压》,选择测量《耦合直流》档位; (2)将带宽选为20MHz; (3)调试示波器屏幕显示测量值〈均方根〉、〈最大值〉二个测量项目。如下: B .电容工作电压测试 (1)电压探头夹住电容引出导线时,注意示波器地线接电容负极引线,示波器正极线接电容正极引线.如下图: (2)依待测电源板负载条件对电源板输出端进行带载调试,可用电子负载带载.如下图: C.电容工作电压测试.测试时将<<每格幅值>>档调到适当的格度, 将<<每格时间>>档调到适当的格度(一般取电源中电容使用工作频率的倒数相接近之格度值); 调节<>旋钮使波形稳定,再按<>键采集波形,如下图:
评论(0)
发评论
下载排行榜
