传输配置错误,导致NR站点速率低?资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:361.49KB | 2021-04-08
xymbmcu
分享资料个
一.现象概述 我的单验工程师松子,在单验某个5G站点时发现该站点,速率低,不达单验标准,经核查发现是传输配置错误,导致NR站点速率低。 二.问题分析 经过松子沟通让后台工程师熊猫核查; 1)核查故障,站点无故障; 2)核查传输网络参数,NG接口,SCTP和Xn AP链路正常; 3)核查该站点的速率参数:帧头偏移配置、频段偏移配置、下行PDSCH MCS最大值、PDSCH 256QAM使能开关、核查CSI-RS使能开关、下行HARQ最大传输次数、下行传输模式集、核查子波束索引等相关参数都未发现异常。 核查测试卡是否限速:签约速率为3G,如下图: 4)对基站进行灌包,发现无问题,排除无线侧原因,建议核查传输侧是否配置正确。 三.解决方案 经核查站点传输配置错误,修改该站点的传输为10GE后,速率验证正常。 NR站点传输配置未为10GE传输时对5G速率影响较大,未能达到5G速率的基本要求,所以5G的传输必须配置为10GE传输才能保障5G的速率。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
