QCI级切换策略设置错误导致终端无法进行FR资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:401.59KB | 2021-04-08
分享资料个
问题名称 QCI级切换策略设置错误导致终端无法进行FR。 现象概述 某次测试过程中发现终端占用_NR_1小区在通话完成后,无法通过FR回5G,都是重选回去。 原因分析 分析前台信令中发现基站没有下发B1测量控制,导致无法进行FR,核查终端能力,4-5邻区配置均无异常,在参数核查中发现QCI级切换策略里的QCI 1设置为MUST HO,QCI 5/9设置为NO HO,因为EPS FB场景下,FR之前QCI 1是要释放的,通过QCI5/9回NR,所以QCI 1设置必须为NO HO,QCI 5/9设置MUST HO。 解决方案 将QCI 1设置为NO HO,QCI 5/9设置为MUST HO。 效果评估 修改完后终端正常FR至5G,问题解决。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
