解决方案:SA网络EPS FB起呼后直接回落到GSM资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:467.85KB | 2021-04-26
王强
分享资料个
【问题现象】: 某基站附近,主叫呼叫前是5G SA模式,拨通被叫后主叫掉回GSM。 【原因分析】: 核心网侧信令分析如下: 1.在AMF、SMF上做用户跟踪,AMF上跟踪显示用户切换正常,AMF能够将用户上下文转发给MME: 2.SMF用户跟踪,显示语音专载未建立成功,原因是SGW给PGW(SMF)回的消Create BeraerResponse中,流程冲突, 3、SGW跟踪,显示收到MME回复的CBR Response消息中专载建立失败,携带原因值为ue-noresponse。 4、MME跟踪,显示切换完成后,UE发起“TAU Request”,MME发出TAU ACCEPT(连续2次)消息6秒后,UE才回tau complete。且未响应MME下发的专载建立请求。 综上所述,UE未响应MME下发的专载建立请求,同时MME发送成功的消息次数为零,终端无响应。经核查,是手机终端和核心网参数的配合问题,修改AMF配置后问题解决。前期为解决异厂家切换问题问题,将AMF网元nascounter控制参数值(用于接入鉴权中的秘钥协商过程)设置为1,即5G回落4G过程中清零。然而在手机侧的nascounter控制参数值与核心网不同,选择继承回落前的数值(不清零。两者冲突导致秘钥鉴权失败,引起4G接入失败,CSFB回2G。 【解决方案】: 在核心网通过修改“5G互操作场景下AMF传给MME的NAS count是否使用5G NAS安全上下文的值”这个参数为0, 意思是AMF传给MME的NAS count使用5G NAS安全上下文的值,这样,核心网和终端握手成功。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
