济钢105000Nm3/h空压机防喘振控制设计及应用
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-01-19
分享资料个
摘要:介绍了空压机的防喘振控制功能的设计与应用。防喘振控制是空压机整个控制系统中核心控制部分,控制复杂,精度高,本设计思路也适用于压缩机系统自动控制的设计与实现。
关键词 防喘振控制 喘振曲线 防喘振曲线 响应线
空压机的防喘振控制是空压机整个控制系统中的核心控制部分,控制复杂,精度要求高。济钢105000Nm3/h空压机采用的是瑞士苏尔寿公司的机组设备,是该公司目前最大容量的机组。机组 的 监 控系统采用日本横河公司的CENTUMCS3000 DCS系统,主要由过程控制器FCS、工程师站、操作站等构成。FCS完成数据采集、数据处理及现场设备的控制等功能;工程师站与操作站设置在主控室内,完成编程、数据处理、实时监控等功能。空压 机 的 喘振是当空压机异常情况下出口压力越来越高,而流量越来越小,当这种关系超出某一极限时,机组发生剧烈抖动的现象。喘振对机组有严重的破坏性,必须严加防范。通过对流量、压力调节使机组避开这一区域运行就是防喘振控制。每一台机组都有一条喘振曲线,这是机组固有的特性,它是通过现场测定修正得到的一条对应出口压力与出口流量函数关系曲线,当机组接近这一曲线运行时,打开放空阀卸压,使机组运行远离危险区。
评论(0)
发评论
下载排行榜
