DC783A LTC4060EFE 演示板 | 具有充电终止功能的 2A NiMH/NiCD 线性充电器,VIN = 4.5V 至 10V,IOUT = 0.5A/1A/2A
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:650.02KB | 2021-05-28
526774
分享资料个
dc783a DC783A LTC4060EFE 演示板 | 具有充电终止功能的 2A NiMH/NiCD 线性充电器,VIN = 4.5V 至 10V,IOUT = 0.5A/1A/2A 演示电路 783 是一款完整的快速电池充电器,能够使用 LTC4060 线性电池充电器为 1 节、2 节、3 节或 4 节串联连接的 NiMH 或 NiCd 电池充电。此演示电路使用 -ΔV 方法确定电池何时满充电,并以峰值电压和一个安全定时器作为备用充电终止方案。对于单节电池,输入电压范围为 4.5V 至 10V;而对于四节电池,输入电压范围则为 8.6V 至 10V。 该电路的电源部分包含一个 PNP 功率晶体管恒定电流源,其在某些情况下可提供高达 2A 的充电电流。提供了跳线,用于设置 0.5A、1A 或 2A 的充电电流。通过将一个外部电阻器添加到 PROG 接线柱,可设置其他的充电电流。另外,通过将一个外部电流检测电阻器 (R5) 与内部 LTC4060 检测电阻器并联,还可设置大于 2A 的充电电流。 该演示板上包括用于选择 NTC 热敏电阻功能、电池化学组成、串接电池数目、安全定时器的定时长度、再充电电压以及两个负责指示充电器状态的 LED。此外,还包括一个电源路径 FET,在输入电源被拿掉时,该 FET 可在电池和外部系统负载之间提供低损耗路径。 DC783A(analog)
评论(0)
发评论
下载排行榜
