STM32FLASH实验-SPI
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:56.94KB | 2021-08-04
分享资料个
STM32FLASH实验-SPI-
FLASH实验-SPI学习目标:
1、学会STM32硬件SPI
2、学会对EN25Q64进行读写操作
10.1 EN25Q64简介
EN25Q64是华邦公司推出的大容量SPI FLASH产品,EN25Q64的容量为64M比特,也就是说有8M字节.EN25Q64将8M的容量分为128个块(Block),每个块大小为64K字节,每个块又分为16个扇区(Sector),每个扇区4K个字节.EN25Q64的最少擦除单位为一个扇区,也就是每次必除4K个字节。
EN25Q64支持标准的SPI,还支持双输出/四输出的SPI,最大SPI时钟可以到80Mhz(双输出时相当于160Mhz,四输出时相当于320M),更多的EN25Q64的介绍,请参考EN25Q64的DAIASHEET.
10.2 SPI简介
从上面的简介我们知道,EN25Q64是使用SPI来通信的。那什么是SPI呢?
SPI是英语Serial Peripheral interface的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口,SPI接口主要用四根线进行通信:
1,MISO:主设备数据输入,从设备数据输出。
2,MOSI:主设备数据输出,从设备数据输入。
3,SCLK:时钟信号,由主设备产生。
4.CS:从设备片选信号,由主设备控制。
而通常意义上,SPI的通信只用三根线就可以了,一根时钟线、一根输出、根输入。
为了更好理解SPI的传输原理,我们来看一下SPI的内部结构:
从图上可以有知道,SPI数据的传输过程其实是通过一个移位寄存器来完成的,主机将自己的移位寄存器的数据移出,同时从机的移位寄存器数据移入,同时将自己的数据移出。简单的来理解,就像将两个寄存器贴在一起,然后进行循环左移或者循环右移(SPI的传输可以选择先发送高位还是先发送低位。),直到两个寄存器的数据交换为止。而时钟信号SCLK就是控制传输速率的。
STM32内部是给我们提供了一个SPI的外设的,那么我们就可以使用单片机的内部的SPI来控制EN25Q64了
部分文件列表
文件名 大小
STM32FLASH实验-SPI.pdf 3M
评论(0)
发评论
下载排行榜
