TOPSwitch-HX产品系列(TOP252-261)中文版
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:54.1KB | 2021-09-23
ah此生不换
分享资料个
TOPSwitch-HX产品系列(TOP252-261)中文版-
产品特色 降低系统成本,提高设计灵活性  采用多模式工作,可以充分提高所有负载条件下的效率采用全新的eSIP-7C封装,新封装基于PI在开发高功率及高可靠性封装方面的丰富经验 较低的结到外壳热阻(每瓦2 °C)超薄设计,非常适合空间有限制的适配器使用一个夹片的安装方式可以降低制造成本 通用输入电压范围下、使用P、G和M封装无需散热器时输出功率最高达35 W,230 VAC输入时输出功率最高达48 W输出过压保护(OVP)可由用户编程,以实现锁存/非锁存关断功能,并可进行快速AC复位 允许初级和次级检测 输入欠压(UV)检测可以防止关机时输出的不良波动输入过压(OV)关断电路提高了对输入浪涌的耐受力可实现精确的流限编程 经优化的线电压前馈可抑制线电压纹波 132 kHz的工作频率(254Y-258Y和所有E封装)可以减小变压器和电源的尺寸  在视频应用时可以选择半频工作 频率调制技术降低了EMI滤波元件的成本散热片与源极相连,从而降低了EM
部分文件列表
文件名 大小
TOPSwitch-HX产品系列(TOP252-261).pdf 3M
评论(0)
发评论
下载排行榜
