MSP430F169 Timer_A原理(二)------Timer_A捕获模式
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.33 MB | 2021-12-01
贾埃罗
分享资料个
**捕获模式**CAP = 1 时选择捕获模式。捕获模式用于记录时间事件。它可用于速度计算或时间测量。捕获输入 CCIxA 和 CCIxB 连接到外部引脚或内部信号,并通过 CCISx 位进行选择。 CMx 位选择输入信号的捕捉沿为上升沿、下降沿或两者兼有。捕获发生在输入信号的选定边沿。如果发生捕捉:定时器值被复制到 TACCRx 寄存器中中断标志 CCIFG 置位输入信号电平可以随时通过 CCI 位读取。 MSP430x1xx 系列器件可能有不同的信号连接到 CCIxA 和 CCIxB。有关这
评论(0)
发评论
下载排行榜
