单片机程序: HEX文件实际大小,多大会超过芯片flash
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.09 MB | 2021-12-02
分享资料个
程序写好并编译后生成hex文件,这个hex文件就是要下载到单片机里的文件,这个文件的大小不能超过单片机的FLASH大小,否则就要优化程序或者选用更大FLASH的单片机。如下图所示,就是一个编译好的hex文件:正在上传…重新上传取消​我们发现他后边的大小是9KB,这个是程序的大小吗?其实这是错误的,程序的大小要在这里看见:正在上传…重新上传取消​Code:表示所要执行的代码,程序中所有的函数都位于此处。RO-data:表示只读数据,程序中所定义的全局常量数据和字符串都位于此处。R.
评论(0)
发评论
下载排行榜
