docker-lnp封装了Nginx+php7-fpm的Dockerfile仓库
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.04 MB | 2022-05-11
李勇
分享资料个
授权协议 MIT
开发语言 PHP
操作系统 跨平台
软件类型 开源软件
所属分类 云计算PaaS系统/容器
软件简介
docker-lnp 是一个封装了 Nginx+php7-fpm 以及多数常用的 php 扩展的 Dockerfile 仓库,旨在快速构建基于 Docker 的 LNMP 环境!
特性:
  • 1,自定义 Nginx, PHP-FPM, PHP 相关配置文件,完全定制
  • 2,Docker 内采用 supervisor 管理 Nginx,FPM 进程,方便内部重启调试,统一管理
  • 3,直接在 Dockerfile 中通过 RUN 命令执行 shell 命令来控制系统设置
  • 4,通过 docker-compose 控制整个容器环境,可深度定制
  • 5,Nginx采用官方stable-alpine稳定版,容器体积小且稳定
  • 6,PHP版本跟随清华镜像源,升级更方便
  • 7,代码简单,通俗易懂,流程清晰
版本说明:
  • Alpine: 3.5
  • PHP: 7.1
  • Nginx: 1.12.1
  • Docker-compose: 3
使用方式:
step1 构建镜像
cd
sudo docker-compose build
这里可能得需要一段时间,因为需要下载一些需要的包
step2 查看镜像
sudo docker images
如果没有错的话,上面的命令会显示出来刚刚构建好的镜像
step3 运行镜像
sudo docker-compose up -d
  • -d 指定后台运行,也可以省略,则容器运行在前台
step4 测试
sudo docker ps
sudo docker inspect
通过上面的命令找到映射IP,然后在本地通过IP或配置hosts文件来访问,注意代码位置需要通过Dockerfile中的卷映射出来
step5 调试,如果需要的话
sudo docker ps
sudo docker exec -it  bash
容器内部的Alpine linux系统提供一个bash环境,可进入到系统内部方便调试环境,重启则可通过 supervisorctl
说明:
  • 该仓库的Dockerfile仅封装了Nginx和FPM,不包含Mysql
  • 建议通过 docker-compose 来定义容器环境
  • 该仓库提供的 docker-compose.yml 中定义了容器链接 Mysql 的方式,如有需要请参考
评论(0)
发评论
下载排行榜
