MiniVCA-用于模块化合成器的基于LM13700的压控放大器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.13 MB | 2022-07-06
小峰
分享资料个
PCB图如下:
成分
100uF电容 × 2
120pF 电容 × 2
100nF 电容 × 4
3mm LED × 2
3.5 毫米音频插孔 × 4
IDC 2x8 PCB 接头 × 1
JST 6 针 PCB 接头 × 1
1x16 P2.54 排针 × 1
1x16 P2.54 针插座 × 1
BC559 × 1
10k 1/4W 电阻 × 3
20k 电阻 × 4
100r 电阻 × 2
47k电阻 × 1
680R 1/4W电阻 × 1
MFR50SFTE52-100K
国巨
× 2
LM13700 × 1
TL072IP
德州仪器
× 1
8针DIP插座 × 1
16针DIP插座 × 1
12mm 六角支架 × 1
M3 螺母 × 1
M3盘头,5mm螺丝 × 1
MiniVCA - 用于模块化合成器的基于 LM13700 的压控放大器
很长一段时间以来,我一直在为我的 VCA 使用 DIY Vactrols。
它们很容易构建并且工作正常。不过,我对他们的问题是,他们在膨胀时的反应不是那么好。他们会开始安静,然后迅速增加到最大音量。
为了解决这个问题,我决定将我的电压控制放大器从 Vactrols 升级到这款基于 LM13700 的放大器,其灵感来自 Juanito Moore 的设计。可以在Youtube 上找到我的 perfboard 原型演示。我正在制作 PCB 构建的演示。但我可以确认它有效!
与我的 LED vactrol VCA 相比,这个对 CV 输入有更线性的响应,这让我可以用我的 ADSR 进行更平滑的膨胀和衰减。我还添加了一个辅助 CV 输入,这样我就可以从 LFO 添加纹理和运动。
控制板和主板通过一个 12mm M3 黄铜支架、一个 M3 螺钉和一个 M3 螺母连接。
评论(0)
发评论
下载排行榜
