PLEX Arduino UNO引导加载程序开发板
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.19 MB | 2022-07-26
莫循虎
分享资料个
PCB图如下:
成分
atmega328p × 1
PLEX 控制器
PLEX 是使用 Arduino UNO 引导加载程序的开发板,可通过 Arduino IDE 轻松编程。该板具有许多可选的模拟输入和数字输出(最多 32 个,不包括 LCD 接口)。该板最初是为一个项目设计的,但已用于许多其他需要快速简单解决方案的项目。PLEX 板与 16×2 LCD 尺寸相同,只需连接到一个。
32 输入和输出
该板具有多达 32 个可选模拟输入和数字输出,不包括与 LCD 的连接。
微型 SD 存储
通过将输入和输出从 32 减少到 16 将允许使用 SD 存储。这可用于控制、数据记录或任何其他功能。
5V 和 3.3V 调节
大多数 Arduino 设备使用 5V 或 3.3V 为它们供电,而该板可以为它们提供这种电源。该板可将高达 12V 的电压调节至 5V 和 3.3V。
液晶显示器
该板与 16×2 LCD 尺寸相同,可无缝连接到其背面。
微型 USB 接口
Micro USB 可用于使用 Arduino IDE 对 Atmega328 微控制器进行编程。也可用于调试等串口功能
Arduino UNO 引导加载程序
通过使用 Arduino UNO 引导加载程序,可以使用 Arduino IDE 对控制器进行编程。这使得编程、调试和制作任何东西都很容易。
项目
这些是一些使用 PLEX 控制器的项目
DMX 灯
该控制器允许更改和设置灯的设置。灯光具有不同的模式,包括褪色、颜色步进、纯色和 DMX。
3D打印球磨机
这台球磨机是为研磨沙子和清洁生锈的螺栓等物体而制造的。
来自 HDD 的 2 合 1 微调器
这是一个旋转器,它使用来自 HDD 的部件,将 PCB 或其他扁平物体涂在稍微均匀的液体涂层中。通过使用硬盘驱动器中的磁铁,它也可以用作磁力搅拌器。该装置使用 HDD 的无刷电机来旋转磁盘。由于该装置不需要很大的扭矩,因此该电机非常完美,因为它可以高速旋转(取决于电机驱动器和 HDD 类型)。
DMX 控制器
该 DMX 控制器通过 DMX 信号控制舞台/派对灯光。这种 DMX 信号广泛用于节日和俱乐部的舞台灯光系统。
太阳能池加热控制器
这是一个控制池太阳能加热器的控制器。可以设置定时器和温度来控制水池的温度。
温度记录仪
这是一个温度记录器,用于记录一段时间内的温度。它使用 DS18B20 温度传感器来获取温度。每秒记录一次来自传感器的数据,并且可以添加其他传感器。
压缩机控制器
在控制器上,可以设置压力,并在需要时关闭泵。当压力低于设定压力 10% 时,泵将再次启动。
数控等离子切割机
评论(0)
发评论
下载排行榜
