CrossRoad LAB FTDI USB转串口(TTL)开源
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2022-08-05
维生素B2
分享资料个
PCB图如下:
成分
22pF 陶瓷电容 × 2
10uF陶瓷电容 × 1
100nF 陶瓷电容 × 3
1N4007 二极管 × 1
220R电阻 × 3
1K电阻 × 1
LED 5mm × 3
微型 USB × 1
CH340G × 1
12MHz晶体振荡器 × 1
接头公头 2.54mm 1x6 × 1
CrossRoad LAB FTDI USB 转串口 (TTL)
一般信息
USB 转串口 (TTL) FTDI 是一款 USB 转串口转换器,它使用 CH340G 芯片进行转换,该芯片由微型 USB 连接供电,电压为 5V。该转换器具有一个间距为 2.54mm 的 6 针连接器,可报告 GND、DTR、RX、TX、3.3V 和 5V 信号。该转换器可用于对所有需要 USB 到串行 (TTL) 转换的板进行编程。
Linux:  https ://t.ly/UtUz
代码
https://github.com/CrossRoadLAB/FTDI-USB-to-SERIAL-TTL
评论(0)
发评论
下载排行榜
