ST188红外光电传感器使用方法
消耗积分:5 | 格式:docx | 大小:0.19 MB | 2022-10-22
我劝你善良
分享资料个
ST188是采用高发射功率的红外光电二极管和高灵敏度光电晶体管组成,检测距离范围为4到13mm,采用反射式非接触检测。电路中电阻R2为ST188红外光电二极管的限流电阻,电路一上电,就会有红外光发射出去。
电阻R3是ST188光电晶体管的限流电阻,也是光电晶体管的上拉电阻。电阻R5为比较器的反相端提供基准电压
评论(0)
发评论
下载排行榜
