如何在Arduino中使用伺服电机
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2022-10-24
分享资料个
伺服电机用于制造以下物品:
  • 咖啡搅拌机
  • 数控机床
什么是伺服电机?
伺服电机是工作在 0° 和 180° 之间的角度的电机。
伺服电机是只能由微控制器控制的电机,例如:
  • 一个 Arduino/Genuino
  • 一个树莓派
  • 微:比特
它有一个小型直流电机,只需要大约 35 毫安。它还有一些齿轮和一个电位器,这样它就可以知道它在哪个角度。
成分
你需要:
  • 一个 Arduino/Genuino(任何 Arduino/Genuino 都可以,只要它的第 9 个引脚是 PWM 引脚)
  • 伺服电机
  • 一些跳线
  • 5V 1A 电源(如果您使用 SG90 TowerPro 伺服电机,则不需要此电源)
连接
如果您使用的是 SG90 TowerPro 伺服电机,请按如下方式连接伺服电机:
  • 信号线(橙色一根)==> Arduino 上的 D9
  • 电源线(红色一根)==> Arduino 上的 5v 引脚
  • 接地线(黑色或棕色一根)==> Arduino 上的接地引脚
如果您不使用 SG90 TowerPro 伺服电机,请按如下方式连接伺服电机和电源:
  • 电源线(红色一根)==>电源5v针
  • 接地线(黑色或棕色一根)==> 电源接地引脚
  • Arduino 的接地引脚 ==> 电源的接地引脚
伺服库中有哪些功能?
这些是伺服库中的函数:
Servo x;
x = 调用伺服器做某事时使用的名称。
x.attach(y);
x = 调用伺服器做某事时使用的名称。
y = 连接伺服的引脚。
x.write(pos);
x = 调用伺服器做某事时使用的名称。
pos = 您希望伺服电机转动的角度。(它必须在 0° 到 180° 之间。
评论(0)
发评论
下载排行榜
