排阻封装尺寸资料
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:776 KB | 2011-03-21
clp2012bon
分享资料个
  排阻,就是若干个参数完全相同的电阻,它们的一个引脚都连到一起,作为公共引脚,其余引脚正常引出。所以如果一个排阻是由n个电阻构成的,那么它就有n+1只引脚,一般来说,最左边的那个是公共引脚。它在排阻上一般用一个色点标出来。
  排阻的阻值与小电容是一样的读法,第一和第二位直读,第三位是零的个数,比如:A 102J ,A 103J,A 152J,分别为1K,10K和1.5K的排阻.
  常见的排阻是贴片排阻,可以减小体积。
  上拉排阻:上拉是相对下拉来说的。可以简单的理解上拉的作用是给信号线提供一个驱动电压,使之传输更稳定,传输距离更远~用来抵消线路中内阻对信号的损耗。
评论(0)
发评论
下载排行榜
