如何构建最简单的PEMF治疗设备
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.13 MB | 2022-10-27
符筹荣
分享资料个
脉冲电磁场​​疗法 (PEMF 疗法),也称为低场磁刺激 (LFMS),使用电磁场来试图治愈骨不连的骨折和抑郁症。此外,PEMF 疗法通过帮助身体细胞的能量输出和再生来改善睡眠、精神集中和身体的整体表现。
此类设备的商业售价在数百到数千美元之间,因此我的目标是让更多买不起的人可以使用这种易于构建和功能强大的设备。这次我将向您展示一种制作 PEMF 设备的最简单方法,该设备的磁通密度约为 10 到 15 高斯。
该设备由几个组件组成:
  • ZK-PP2K 大功率PWM驱动器
  • 12V 至 19v 供电单元
  • 线圈将连接到的某种类型的连接器
  • 和治疗线圈
设备的核心是这个小模块 ZK-PP2K,不到 5 美元就可以买到。这个小包装包含一个功率输出晶体管,因此线圈直接连接到它。我们所要做的就是连接一个功率为 50 瓦或更高的 12 至 19 伏电源。这意味着可以使用旧 PC(12 伏)或笔记本电脑(19 伏)的电源。
我们在制作线圈时需要注意,因为设备的正常运行取决于它。在制作时,我们需要遵守几个条件:
- 线圈的欧姆电阻在 12V 电源下不得小于 6 欧姆,在 19V 电源下不得小于 9 欧姆。在低于这些电阻时,可能会发生 MOSFET 损坏。该电阻取决于导线的粗细、匝数和线圈的直径。
线圈电感应大于几毫亨。您可以使用其中一种在线计算器进行计算,
比如给大家介绍一下两种线圈的尺寸和特点:
第一个是最简单的例子,实际上是一个功率为 150 瓦的 E 型变压器的初级绕组,其金属芯已被移除。它由大约 400 根直径为 0.4 毫米的铜绝缘线绕组组成。其欧姆电阻为 16 欧姆,电感为 10 mH。
下一个线圈是我做的,直径为 17 厘米。包含 180 根直径为 0.45 毫米的绝缘铜线绕组。它的欧姆电阻为12欧姆,电感约为5mH。
在任何情况下,只要我们遵守其欧姆电阻大于上述最小值的规则,线圈的结构并不重要。
根据此类设备的许多制造商的说明,该频率应在 4 至 30 Hz 的范围内,占空比的值为 5% 至 15%。在这种情况下,频率为 13 赫兹,占空比为 10%
我不是医学专家,我无法讨论该设备的效果,尽管我个人有很多使用它的积极经验。我也可以肯定地说,低频磁场绝对没有负面影响,除非是有禁忌的人(怀孕、心脏起搏器、出血、活动性肺结核、恶性肿瘤)。事实上,MRI 成像使用的磁场比 PEMF 强数万倍,而且我们知道这种诊断方法是完全无害的。
最后,将设备安装在合适的塑料盒中。
评论(0)
发评论
下载排行榜
