一位7段LED显示屏开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.05 MB | 2022-10-27
李泳瑜
分享资料个
一位七段显示器用于许多嵌入式系统和工业应用中,其中要显示的输出范围是预先知道的。基本的 1 位七段显示器可以显示 0-9 的数字和几个字符。7段显示不同类型;特别是它们可以显示的数字/字符数不同。基本上 7 段显示器是一个单元,只能显示 1 个数字或 1 个字符。多路显示由单台7段显示器组成2位显示器、3位显示器或4位7段显示器。它安静且易于将 Arduino 和 7 段显示器连接在一起!让我们开始教程。
7段显示器有很多限制,尤其是它可以显示的字符范围。市场上有比七段显示器先进得多的显示器,几乎可以显示字母表中的每个字符。例如:- 一个 16×2 的 LCD – 可以显示几乎所有的 ASCII 字符。您可能会想为什么市场上仍然存在7段显示器。好吧,就市场上可用的显示设备而言,7 段显示器是最便宜的选择。单个数字/字符 7 段显示单元的成本是 16×2 LCD 模块的 1/10。
显示器中的每个 LED 都有一个定位段,其中一个连接引脚从矩形塑料封装中引出。这些 LED 引脚从“a”到“g”标记,代表每个单独的 LED。其他 LED 引脚连接在一起形成一个公共引脚。因此,通过按特定顺序正向偏置 LED 段的相应引脚,一些段会变亮,而其他段会保持暗淡,从而在显示屏上显示相应的字符。
显示器的公共引脚通常会告诉它的类型。引脚连接有两种:一个接一个阴极的引脚和一个接一个阳极的引脚,分别表示共阴极(CC)和共阳极(CA)。顾名思义,当 CA 显示器连接了 7 段的所有阳极时,CC 显示器连接了 7 个 LED 的所有阴极。
评论(0)
发评论
下载排行榜
