Tito之Arduino UNO 3D打印机器人
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.06 MB | 2022-10-20
刘洋
分享资料个
如果您没有或难以获得零件,您可以购买我们的完整套件!
Tito 是一个 Biped 跳舞 DIY 机器人,衍生自 Zowi 和 Bob。基本上已经适应标准的 Arduino UNO 板,连接和支持更容易。这是Otto DIY的第一次迭代
提图
工具和材料
物料清单
  • Arduino UNO 板或兼容(在我的情况下是 DFRduino UNO)
  • 纳米面包板
  • 蜂鸣器
  • 双叶伺服 S3003 x4
  • HC-SR04 超声波传感器
  • 移动电源(可选)
  • 螺母 M3 x20
  • 螺丝 M3 x20
  • 3D打印头
  • 3D打印底座
  • 3D打印腿x2
  • 3D打印脚R
  • 3D 打印脚 L
工具:
  • 3D打印机
  • 六角扳手
  • 螺丝刀
3D打印零件
1 / 2
3D.stl 文件在这里找到一种 3D 打印零件的方法,它们是为无支撑设计的,因此非常容易以 20% 的填充和 0.2 毫米的分辨率进行打印。由于 Tito 是完全开源的,您可以在此处找到在 Autodesk 123D Design中制作的 3D 模型文件的设计
预组装
1 / 3
构建 Tito 的方法有很多,但一个建议是:在连接舵机之前,将舵机盘片组装到腿上,然后将舵机放入身体和脚部。
原理图
按照图片进行连接。HC-SR04 超声波传感器(针 8 触发和针 9 回波)。在制作过程中,您可能需要不断断开和连接,因此只需保留此原理图以进行进一步修复。
测试舵机的位置
在图片中,电缆已断开,但这里的想法是将代码上传到 Arduino UNO 板,这将使所有伺服器处于 90 度。然后匹配身体和脚部曲柄盘的直角。铁托应该在照片中的位置。然后你可以用螺丝轴固定所有的舵机。
组装 Arduino UNO 板
使用与 Arduino UNO 相同的 DFRduino
这种设计可以很容易地在头部固定任何 Arduino Uno 兼容板(在我的情况下是 DFRduino UNO),您最多可以使用 4 个螺钉。
总装
如果所有连接都已固定,您可以关闭头部并使用侧向螺钉将其固定到身体上。
Arduino IDE编程
1 / 2组装完成
所有库和草图代码都在这个Github 存储库中。只需将您的 USB 电缆连接到 Arduino UNO 并上传代码。机器人有许多程序化的运动,如不同方向的行走、超声波、抬起、倾斜和跳舞。
在黑客社区Thingiverse 中发布您的混音和修改
评论(0)
发评论
下载排行榜
