使用Wemos D1 Mini的3D打印机监视器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.10 MB | 2022-11-02
鼠爱米
分享资料个
OLED显示器介绍
这个应用程序由David Payne (也称为Qrome在他的GitHub 存储库中开发和发布,供所有想要使用它的 Maker 使用。此外,他不仅发布了代码,还将打印文件添加到 Thingiverse中,您可以轻松下载它们。
如果您是像我们这样的 3D 打印狂,并且喜欢玩弄电子产品,那么您很幸运。继续阅读这篇文章到最后,你会发现如何很容易地做到这一点。当然,不要忘记在最后留下您的评论。去吧!
特征:
  • 显示来自 OctoPrint Server 的打印状态
  • 预计剩余时间
  • 时间打印
  • 完成百分比
  • 进度条
  • 床和工具温度
  • 打印机关闭或断开连接时屏幕关闭
  • 打印机运行或连接时屏幕亮起
  • 显示时钟而不是睡眠模式的选项
  • 不打印时采样率为每 60 秒
  • 打印时的采样率为每 10 秒
  • 从 Web 界面完全可配置(不需要更新 Settings.h)
  • 支持OTA(在同一局域网上通过WiFi连接加载固件)
  • 基本认证以保护您的设置
在开始这个项目之前,我必须通知您,您需要在打印机中安装一个 Octoprint 服务器这样,我们的 OLED 显示屏(带有 Wemos D1 Mini 板)将连接到 Octoprint 服务器,实时提取数据并在屏幕上显示给我们。
我们需要以下组件来开发我们的 OLED 显示器:
谢谢 NextPCB:
本项目的顺利完成,得益于 NextPCB 的帮助和支持。伙计们,如果您有 PCB 项目,请访问他们的网站并获得令人兴奋的折扣和优惠券。
以下是NextPCB 的仲夏促销:
1. PCB订单最高可享受30%的折扣
2. PCBA 订单最高 20% 折扣
OLED 显示器与 Wemos D1 的连接
此步骤只需要在 Wemos D1 Mini 和 OLED 显示屏之间连接 4 根线即可。
  • SDA -> D2
  • SCL -> D5
  • VCC -> 5V+
  • 接地->接地-
Wemos D1 Mini板没有任何类型的标准集成显示器,因此我们必须连接(或者更确切地说是焊接)我们自己的一个以达到我们的目的。Wemos D1 Mini 支持两种类型的 I2C 显示(SSD1306 和 SSH1106)。
连接它们的方法非常简单,所以不用担心。如上图所示,您只需焊接电缆。
在我们的示例中,我们使用了 SSD1306 显示器,它默认包含在已配置的软件中。如果您想使用 SH1106 显示器,您只需在固件代码中取消注释以下行:
//#define DISPLAY_SH1106 // Uncomment this line to use the SH1106 display
重要的!!根据制造商的说法,您可能会发现 OLED 屏幕的SDA、SCL、GND 和 VCC 的位置不同始终检查它们在 LCD 上的排列方式并以名称为指导。然后彻底检查它以避免不愉快的意外事件。
3D 打印零件(Thingiverse)
用于打印的 STL 格式部件的链接一如既往地在Thingiverse平台上可用。
为您的 3D 打印机显示器 3D 打印一个外壳
所需软件(Arduino IDE + 驱动程序)
要在Wemos D1 Mini板上安装 OLED Monitor 固件,我们自然需要一个编译器。如果您之前编译过 Marlin,我们将使用我们许多人都知道的 Arduino IDE。它是完全免费的。
可以从arduino官网下载。访问Software -> Downloads ,选择Windows Installer并按Just Download来获取它。
最后,我们需要安装一些必要的 USB 驱动程序来连接我们的计算机。
下载并编译源代码并上传代码
推荐使用 Arduino IDE。您需要配置 Arduino IDE 以使用 Wemos 板和 USB 端口,并安装所需的 USB 驱动程序等。
  • USB CH340G 驱动
  • 打开 Arduino IDE 并在Additional Board Manager URLs 字段中输入以下 URL 您可以添加多个 URL,并用逗号分隔它们。这将为 Arduino IDE 添加对 Wemos D1 Mini 的支持。
  • 在 Arduino IDE 中,从 Tools > Board 菜单打开 Boards Manager 并安装 esp8266 平台版本 2.5.2(安装后不要忘记从 Tools > Board 菜单中选择您的 ESP8266 板)。
  • 选择板:“WeMos D1 R2 & mini”
下载 3D 打印机监视器的源代码:
从这里https://github.com/Qrome/printer-monitor
评论(0)
发评论
下载排行榜
